Komischer Sensor
Konstruiert und fotografiert von Martin Giger (Ma-gi-er).
Hochgeladen am 16.5.2007, 19:23 von Ma-gi-er.  4 / 21
Das ist ein Scann.
hufi (17.5.2007, 21:57:41)
Sieht aus wie ein Kondensatormikrofon
Ma-gi-er (18.5.2007, 18:00:55)
Was ist das?
hufi (18.5.2007, 21:45:13)
Naja, im Normalfall was wo Ton am vorderen Ende reingeht und als elektrisches Signal hinten rauskommt. Nimm einen 9Volt Block und einen 470Ohm Widerstand, verbinde den Pluspol über den Widerstand mit dem Roten Draht den Minuspol der Batterie mit dem schwarzen. Dann stellst du eine weitere Verbindung vom Minuspol zu einem Metallteil am Verstärker der Stereoanlage deines Vaters her und stecke den Draht in der mitte des violetten Kabels läuft in einen Chincheingang des selben Verstärkers.
Sollte reichen damit man zumindest was hört.
Ma-gi-er (21.5.2007, 12:48:37)
Also: Stereoanlage hab ich selbst. 4700 Ohm Wiederstand? Hab ich nicht.
Severin (21.5.2007, 12:52:46)
gibts beim conrad für ca. 10ct
gruß Severin
PS. 470 Ohm
Ma-gi-er (21.5.2007, 12:55:02)
Conrad,conrad,conrad, wenn ich etwas testen will, möchte ich nicht noch zwei Jahre warten!
Ma-gi-er (21.5.2007, 19:58:37)
Was hat 480 Ohm für einen Farbencode?
hufi (26.5.2007, 23:12:24)
(470 Ohm)gelb-violett-braun
Ma-gi-er (28.5.2007, 17:09:40)
Hintergrundfarbe variabel?
Fredy (28.5.2007, 18:50:29)
Hi, Die Hintergrund Farbe ist glaube ich für die Watt zahl… verbessert mich wenns nicht stimmt.
Gruß Frederik
hman13 (8.12.2009, 17:46:26)
Die Hintergrundfarbe gibt auch an obs ein Metall oder Kohleschichtwiderstand ist
