Kippvorrichtung
Konstruiert und fotografiert von Jan (kehrblech).
Hochgeladen am 27.9.2009, 11:41 von kehrblech.  9 / 9
Diese Konstruktion kann den Zauberwürfel in ca. 0,25 Sekunden kippen. Dazu hebt zuerst der rechte Hebel den Würfel an, sodass er gekippt wird, der linke Hebel drückt ihn dann zurück in seine Halterung.
hman13 (7.11.2009, 16:02:37)
Das geht 17* pro Sekunde wenn man das 15er Zahnrad der Motors mit einem 45er Zahnrad übersetzt und bei der Halterung des Würfels rechts noch 4 60° Bausteine und links noch 2 30° Steine mit der Schiefen Seite nach ausern montieren. Dann schafft er es mit 17Hz, allerdings nicht mehr wenn die Kette woanders geführt wird als in diesen Bild(das habe ich wegen der Kamera machen müssen)
